笑嫣如花 2012-01-07 14:38:47 | 山東省 其他專業 | 762查看 15回答
山東96定額中砼的水泥為32.5如何轉換為42.5
96定額3-66項C30砼32.5水泥,但實際施工為42.5的水泥,請教高手,如何調整配合比?
(15)
如果需要更專業回答,可咨詢定額站。
2012-02-08 11:04:33
調整配合比需要有實驗室的配合比通知單的。
2012-01-07 14:57:54
96定額3-66項C30砼32.5水泥,但實際施工為42.5的水泥,按新的文件規定,砼結構應該按42.5的水泥,水泥用量按定額32.5的數量不邊,調整為42.5的。 在網上查一下,河南定額解釋有說明,沒有具體文件號。
2012-01-07 15:17:47
在定額中將32.5水泥材料編號修改為42.5材料水泥編號,然后支人材機價差表里去手動調整市場單價就可以了
2012-01-07 18:25:11
計價中沒有規定的不能換算
2012-01-07 18:59:27
96定額3-66項C30砼32.5水泥,但實際施工為42.5的水泥,按新的文件規定,砼結構應該按42.5的水泥,水泥用量按定額32.5的數量不邊,調整為42.5的。就他的
2012-01-07 16:10:22
96定額3-66項C30砼32.5水泥,但實際施工為42.5的水泥,不需要調整配合比,因為雖然水泥的標號提高,但是水泥用量會減少,所以,這種情況,沒有去調整的.
2012-01-07 16:07:48
在標準換算中選擇強度等級為C30,水泥為32.5的材料進行換算即可.
2012-01-08 09:31:13
這是96定額中采用的配合比。分析材料就用這個配比。
2012-01-09 14:09:28
不用調整配合比;該價差可以這樣處理:工程到了結算階段,技術資料中肯定要有經甲方(或監理)認可的實驗室出具的,混凝土配合比。(實驗室配合比42.5水泥用量乘以市場價格減以定額配合比32.5水泥用量乘以定額價格)除以定額配合比32.5水泥用量,就是C30砼用42.5水泥的價差。
2012-01-09 18:54:26
定額錯誤 c30混凝土不可以使用325水泥
2012-01-11 09:44:39
看下面個照片了嗎?在構件換算里面,找到32.5的水泥,后面有個三點水,你直接輸入點擊?里面有你需要的型號,你找到點擊即可。
2012-01-11 11:41:10
96定額3-66項C30砼32.5水泥,但實際施工為42.5的水泥,如果定額配比材料中沒有使用42.5水泥配制的C30混凝土時,可以不考慮施工使用的水泥品種,直接按定額配合比計算32.5水泥用量,按32.5水泥調差即可,不需要換算的。 如果定額配比材料中有C30混凝土使用42.5水泥的配合比,你換算配合比材料即可。 如果定額中沒有,還必須換算時,我們河南定額有C30混凝土使用42.5水泥的配合比(如圖),你可以參考。 這是1立方C30混凝土各種材料的用量,你可以參考。
2012-01-11 14:02:54
配置c30的混凝土,都是采用的是42.5的水泥啊?沒有見過用32.5的水泥。用何種規格的水泥與混凝土的強度有關系! 低強度的混凝土可以采用高強度的水泥配置,但是這樣浪費,高強度的水泥是不可以采用低強度的水泥配置的!這樣強度不達標! 我認為可能定額有誤,建議你查一下關于該定額的更正文件與解答是否有這項的更正說明!!我們往往會忽略這些
2012-01-11 14:58:46
路過學習,答案好豐富。
2012-01-11 15:04:22
