真是浮云 2012-01-07 10:57:04 | 北京市 其他專業 | 3351查看 1回答
外墻保溫板套定額
1,外墻的聚苯板應該怎么套定額?(如果省份不同,類似就可以)問題補充:下面的定額中分別適合什么樣的保溫板套定額?
已采納8-229這個子目是對的。 可以的,圖形中有保溫的構件。 8-229這個子目是一般做法,如果設計做法不是美酒要套別的子目,比如:設計的是聚苯板、標準網就套8-231 什么情況下用“標準網”什么情況下“干鋪”?是設計要求確定的,需要根據設計要求來選擇合適的子目。 用100厚的主材價格替換50厚的主材價格。 輔材和人工不變,因為都是鋪一張保溫板,不會因為厚度不同,就消耗量不同 理解了嗎?
2012-01-07 10:58:59
