LGY 2012-01-06 23:04:55 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 999查看 1回答
套價的問題
舉一個砌筑的例子:一、在做清單報價里的砌筑實心磚報價時:套砌筑3-10定額子母項的同時和相關聯的砌筑混合砂漿M2.5(9-128)項一起組成綜合單價的。做定額預算時也是和相關聯的砂漿一起的。 二、 如果只按預算直接套定額,不附帶相關的M2.5砂漿項,而是在預算的套項下面的工料分析里,把市場價是零的M2.5混合砂漿替換成M2.5(有價)的混合砂漿(13-320)。 這樣的兩種算法單價是不同的,所以合計也不相同,因為后一種算法缺砂漿攪拌的機械費和人工費。 我想麻煩老師:在什么情況下用第一種方法?在什么情況下用第二種?還是根本在套定額中就不能用第二種? 謝謝!
已采納你后一種方法如果是缺少攪拌的人工和機械,還要把這部分的定額套上。即還要套上10-98定額子目。所以說你要套有價的砂漿比較麻煩,因為10-98定額是按立計算的,還要折算,所以實際操作中都是套無價的,然后關聯砂漿子目這樣的操作。
2012-01-07 07:43:28
