qwhdd 2012-01-06 22:33:12 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2282查看 2回答
清單接口問題
山東,山東清單接口,08濟南清單接口區別,初學預算
已采納目前軟件中新建項目時有萊蕪清單接口、濟南清單接口、煙臺清單接口。分別是指的做這幾個地區的工程時要用到的接口,如果是在濟南,目前常用的接口是濟南11清單接口。 做濟南的招標清單或者投標清單操作步驟如下: 濟南接口的文件是在新建項目時選擇:新建項目-選擇投標或者招標-地區標準位置選擇濟南11清單接口,如果是投標就在電子招標書位置導入招標清單,進入項目管理界面之后點擊對應的單位,組價即可。 如果您是第一次做招標清單或者投標清單,建議到廣聯達算量工作室由廣聯達服務人員做親自指導,這樣可以確保您的操作步驟準確無誤,防止出錯。算量工作室預約電話:0531-82374636。
2012-01-09 08:16:10
采用哪個清單 就用哪個接口;
2012-01-07 08:34:16
