  • 室內(nèi)與室外之間的墻需要重新建立樓層進行畫圖嗎,,應(yīng)該怎么樣進行處理室內(nèi)與室外之間的墻
    如果有地下室,內(nèi)墻在地下室定義房間畫圖布置即可,外墻在首層定義外墻面畫圖布置即可,室內(nèi)外高差部分軟件會自動合并到首層墻面中計算的; 如果沒有地下室,室內(nèi)基礎(chǔ)部分不需要粉刷的,外面室內(nèi)外高差部分,在首層定義外墻面畫圖布置即可,室內(nèi)外高差部分軟件會自動合并到首層墻面中計算的。
    2012-01-07 07:59:01
  • 室內(nèi)與室外之間的墻需要重新建立樓層進行畫圖嗎,,應(yīng)該怎么樣進行處理室內(nèi)與室外之間的墻 室內(nèi)與室外之間的墻不需要重新建立樓層進行畫圖的,在基礎(chǔ)層分別把室內(nèi)和室外的墻基礎(chǔ)畫上,當室內(nèi)與室外基礎(chǔ)標高不同時,按較深基礎(chǔ)的標高定義基礎(chǔ)層的標高,然后在基礎(chǔ)層里調(diào)整標高畫圖。在一層界面里畫室外墻和室內(nèi)墻,墻高不同時,可以用調(diào)整標高來處理。套上不同的定額時,可以把室內(nèi)墻和室外墻的工程量分開 。
    2012-01-07 08:55:28
  • 1、不用單獨繪制; 2、墻基與墻身的劃分: 磚基礎(chǔ)與墻身,以設(shè)計室內(nèi)地面為界(有地下室者以地下室室內(nèi)設(shè)計地面為界);石基礎(chǔ)與墻身的劃分,外墻以設(shè)計室外地面為界,內(nèi)墻以室內(nèi)地面為界,以下為基礎(chǔ),以上為墻身。 基礎(chǔ)與墻身使用不同材料時,位于室內(nèi)地面±300MM以內(nèi)時,以不同材料為分界線,超過±300MM時,以設(shè)計室內(nèi)地面為分界線。 3、一般影響的是外墻裝飾工程量,可以在墻內(nèi)裝飾計算設(shè)置中把第7或8條選為:0 有地下室有墻裙,從墻裙頂開始計算(無墻裙從樓層底標高)。無地下室有墻裙,從墻裙頂開始計算(無墻裙從室外地坪算起)即可;
    2012-01-07 01:02:48
主站蜘蛛池模板: 曲靖市| 绿春县| 通辽市| 镇安县| 安康市| 长治县| 桐乡市| 武隆县| 保德县| 高阳县| 顺义区| 顺平县| 白水县| 凯里市| 仁寿县| 邻水| 建宁县| 永泰县| 延寿县| 乌拉特前旗| 达州市| 新密市| 南汇区| 徐水县| 个旧市| 上饶县| 抚顺县| 马尔康县| 获嘉县| 白城市| 白河县| 三明市| 贞丰县| 常熟市| 新兴县| 锡林郭勒盟| 镇原县| 灵台县| 方城县| 普定县| 丹阳市|
