______豪 2012-01-06 22:25:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8889查看 7回答
請問這個護壁樁在廣聯達里要怎么設置啊?
如圖,謝謝啦!
(7)
在圖形算量軟件中,建立參數化樁選擇參數化護壁樁3,在其中按提示輸入樁及護壁部分的尺寸信息即可。
2012-01-07 08:36:30
你可以設定套管樁即可
2012-01-07 07:32:53
護壁厚度可以按平均厚度輸入
2012-01-07 08:50:17
您好,繪圖時,新建一個參數化樁,選擇護壁樁4,因為你的護壁樁底是一個圓臺加一個球缺,但是護壁樁3是圓柱加一個球缺(如圖1)。 鋼筋計算時,在單構件中選擇相應的圖集(如圖2)進行鋼筋計算.
2012-01-07 10:33:28
你可以試著套一下,好想手算的和軟件算的有差別較大的。建議土方、混凝土量手算。
2012-01-07 10:57:44
這個護壁樁在廣聯達里要可直接設置定義,鋼筋可在“單構件”中輸入計算。
2012-01-07 07:17:21
在樁單構件中選擇相應的圖形,參數圖紙修改其鋼筋信息即可。
2012-01-07 15:19:09
