建筑工人 2012-01-06 17:40:11 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 801查看 3回答
關(guān)于清單計價措施費(fèi)記取問題
固定單價合同,1、投標(biāo)時措施費(fèi)為填寫綜合價,施工組織設(shè)計中以寫明使用竹膠板,后結(jié)算時施工單位提出綜合價為鋼模板,并施工單位找建設(shè)單位簽證確認(rèn)使用竹膠板;像這種情況模板調(diào)不調(diào)整,調(diào)整與不調(diào)整的理由是什么。主體工程使用的是泵送混凝土,泵送費(fèi)用計不記取。
這種情況模板不調(diào)整,
2012-01-07 08:37:38
像你說的這種情況要具體的分析 像你說的這種情況投標(biāo)時應(yīng)該是清單報價的形式;在投標(biāo)時投標(biāo)單位在商務(wù)標(biāo)報價時,同時也報技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計)。既然該單位已經(jīng)中標(biāo)施工,也就是說他們的報價和施工方案是比較合理的。假如就如施工單位所說施工方案是鋼模板,分兩種情況: 1、原施工方案是鋼模板,施工時施工單位自行修改使用竹膠板,那這種情況模板就不調(diào)整。 2、原施工方案是鋼模板,施工時建設(shè)(監(jiān)理)單位同意修改使用竹膠板,那這種情況模板就的調(diào)整。 主體工程使用的是泵送混凝土,泵送費(fèi)用計不記取;與模板調(diào)整是同樣的道理。
2012-01-07 10:22:02
是否調(diào)整首先要看誰提出使用鋼模板的,如果是甲方要求,才有調(diào)整吊頂可能。如果是自己根據(jù)施工方案換用,就不可以調(diào)整。另外一點(diǎn)還要看合同約定,那些因素可以調(diào)整。泵送費(fèi)按常理可以計取,但是針對本工程固定單價而言,要根據(jù)合同約定。
2012-01-07 10:44:19
