yy1118 2014-04-25 23:56:35 | 廣東省 云翻樣 | 1699查看 3回答
請(qǐng)問這個(gè)矩形承臺(tái)怎么布筋?
請(qǐng)問這個(gè)承臺(tái)怎么設(shè)置?
梁式配筋。
分析:請(qǐng)看圖片右下角,已經(jīng)寫明了“六肢箍”,當(dāng)然是梁式配筋啦。沒提供橫截面,所以不知道有沒有拉筋,估計(jì)是沒有。圖中的紅點(diǎn),不是鋼筋線,依據(jù)有兩點(diǎn):1、正常情況下,鋼筋橫斷面是用圓圈表示,這幾個(gè)紅點(diǎn),估計(jì)是分別用來(lái)強(qiáng)調(diào)側(cè)面鋼筋與箍筋的;2、箍筋底部同一位置上附加一條直筋,毫無(wú)意義。如果不放心,請(qǐng)與設(shè)計(jì)人員溝通確認(rèn)。
B14-200 上部鋼筋,有彎折,彎折長(zhǎng)度謀算公式:承臺(tái)高-保護(hù)層厚-樁伸入承臺(tái)內(nèi)高度,下圖中,900=1000-50-50,保護(hù)層厚與樁伸入承臺(tái)高度如果不是50,請(qǐng)修改;下圖中的上部鋼筋輸入為6B14, 6是參考下部鋼筋數(shù)量,請(qǐng)根據(jù)承臺(tái)寬與保護(hù)層厚度修改,計(jì)算公式為 ceil((承臺(tái)寬-保護(hù)層厚*2-2*10)/200+1) ?式中的10為箍筋直徑。
下部鋼筋有彎勾,所以下圖中的下部鋼筋彎折長(zhǎng)度計(jì)算公式為 6.25*d ,即彎勾長(zhǎng)度計(jì)算公式。
請(qǐng)參看下圖:
2014-04-26 02:52:35
這個(gè)樁承臺(tái),可以用梁式配筋來(lái)定義,在定義中分別輸入上部鋼筋和下部鋼筋及側(cè)面縱筋,在箍筋欄輸入箍筋信息,在鋼筋計(jì)算后,在編輯鋼筋中修改上部鋼筋和下部鋼筋的端部彎折的長(zhǎng)度再鎖定即可。
2014-04-26 07:07:36
這個(gè)用梁式配筋不合適。
1#筋形成了環(huán)箍,按環(huán)式配筋處理合適。
2014-04-26 06:52:02
