xyy0806 2012-01-06 16:20:49 | 廣東省 其他專業(yè) | 653查看 3回答
樓梯水平投影面積
如下圖,水平投影面積如何計(jì)算(特別是弧形部分),弧形樓梯梯井需要計(jì)算嗎?能把計(jì)算式列出來嗎?謝謝!問題補(bǔ)充:這個(gè)弧形的梯井沒有標(biāo)注寬度,是否需要扣除? 請(qǐng)問一下,在CAD中是算到門邊還是踏步邊呢?
已采納你查看一下當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定,梯井超過一定的面積是不能算樓梯的,樓梯投影面積要扣除樣梯井這部分的。弧形部分在軟件中沒有很好的解決方法,還是在CAD圖中計(jì)算一下面積迅速些。
2012-01-08 08:34:36
水平投影面積如何計(jì)算(特別是弧形部分),弧形樓梯梯井需要計(jì)算嗎?能把計(jì)算式列出來嗎? 可以用CAD框圖出面積,扣除樓梯井面積。
2012-01-07 08:00:28
CAD里有算面積的 好像
2012-01-09 10:23:46
