真是浮云 2012-01-06 15:56:00 | 北京市 其他專業 | 680查看 2回答
關于梁和柱子的清單區分
1,在套柱子的清單時,還用分:“矩形柱”和“異形柱”嗎?(異形柱是指不是矩形和正方形的柱子嗎?) 2,在套梁的清單時,還用分:“框架梁”和“單梁”、“連梁”、“懸挑梁”嗎?
已采納1、清單套價最好還是分矩形和異形,不分也行,但定額子目就要對應的套價,異形是指柱角在四個以上。 2、也同樣是最好分不同梁,這樣就便于今后的結算。 “異形柱 的柱角是大于4個的吧,因為矩形柱的柱角就是4個”是這樣區分。
2012-01-06 16:09:32
在清單里 異形柱 與矩形柱 要分開才可以 他們套的價格不一樣 清單里 單梁 連續梁 就不用分了 沒那個表要。
2012-01-06 16:11:55
