do****@163.com 2012-01-06 14:32:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 12734查看 3回答
樁間挖土的計算
樁間挖土怎么計算?公式是什么?挖土高度怎么計算?
已采納你好,定額交底里有說明的,樁間挖土是指樁頂設計標高以下的挖土及樁頂設計標高以上0.5米范圍內的挖土,挖土時,不扣除樁體體積,相應項目人工、機械乘以系數1.3、樁間土方工程量是指現場的“挖樁頭”或“清樁頭”工作,一般打完樁后,樁頂標高都會低于地面標高(也就是在地面以下),做基礎時要將樁頭挖出來,這部分的挖土量叫樁間挖土量,由于怕挖土機械損壞樁身,所以一般人工清挖。
2012-01-06 15:20:19
挖樁間土方工程量按照體積計算,根據施工圖紙(施工方案)確定開挖尺寸,當樁徑大于一定數值時(如湖南地區為600mm),應予扣除。
2012-01-06 15:04:24
樁間挖土怎么計算?按設計圖紙計算,扣樁占的體積。挖土高度按設計高度。
2012-01-06 15:09:30
