感謝有你 2012-01-06 14:22:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 371查看 7回答
為什么我用不了鋼筋三維的功能
如圖
(7)
鋼筋三維必須先匯總計算那,然后點查看鋼筋三維才能看的,比如,你想看筏板的鋼筋,先匯總,然后點筏板主筋,這回會出現鋼筋三維,點一下鋼筋三維,然后點下鋼筋就能看到那
2012-01-06 14:24:10
利用鋼筋軟件當中的三維功能,也不是所有構件都可以用的。你想查看筏板鋼筋的鋼筋三維,首先要對畫好的鋼筋進行匯總計算,然后回到基礎--筏板主筋的界面,就可以利用鋼筋三維了。
2012-01-06 14:25:09
三維之前必須先匯總計算,看一下你有沒有匯總計算呀。
2012-01-06 15:19:42
1.首先匯總計算,再查看鋼筋三維,如果筏板比較大集水坑比較多的情況下可能會導致效率問題無法顯示出來;2.不能看鋼筋還可能是因為工具/選項/其他/計算時生成鋼筋三維數據 沒有勾選
2012-01-06 15:21:45
估計你使用的不是正版軟件吧(容易出現問題的),不過三維必須是建立筏板基礎,布置上受力鋼筋后,一定要匯總計算。在筏板受力筋下,點擊鋼筋三維,再點擊已布置上的受力筋才能看的
2012-01-06 17:44:02
三維查看之前,必須有匯總完鋼筋之后才能使用
2012-01-06 18:04:43
是可以的呀!
2012-01-06 19:41:12
