cu****@163.COM 2012-01-06 11:08:02 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 358查看 5回答
計價如何使用
鋼筋跟圖形都算完了之后,怎么導入計價軟件?幫忙列一下具體步驟?計價軟件怎么用啊?
已采納按照 小崔的回答即可。不過前提是圖形算量中必須套完項,并且匯總計算完成后再導入計價軟件中,還有一點注意的是計價軟件和圖形算量軟件中的清單庫和定額庫以及規則要選擇相同的
2012-01-11 10:26:05
在計價軟件建立工程---導入導出---導入圖形算量工程---從存放的位置找出來---打開---導入
2012-01-06 11:10:45
學習課堂中有計價的學習視頻
2012-01-06 11:50:14
鋼筋跟圖形都算完了之后,怎么導入計價軟件?幫忙列一下具體步驟?計價軟件怎么用啊? 回答:鋼筋不能導入計價,把各規格鋼筋量直接輸入計價里。圖形可以導入計價,建立計價文件,點擊導入導出,再點擊“導入圖形2008”,按窗口提示操作即可。
2012-01-06 11:54:52
建議你看看視頻或參加廣聯達的基礎培訓后再做工程為好。
2012-01-08 13:25:03
