蔡 2012-01-06 09:08:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2619查看 2回答
梁的集中標注出現(2c16)這種情況?如何定義?
在梁的平法表格上 梁4跨 第一跨左支座無原位標注,右支座原位標注是2c20,那么是不是左支座在梁平法表格上也填上2c16 第二支座左右都沒標注?需不需要全部補上???急急
已采納(2c16)是架立筋,如果支座沒有標注受力筋也可以把架立筋延長至支座。
2012-01-06 10:16:46
應該按圖紙按實輸入支座鋼筋的原位標注, 如圖紙上沒有也不用輸入.
2012-01-06 10:25:39
