zhaojishui 2012-01-05 23:54:03 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1366查看 5回答
安裝算量消防管道的溝槽管件怎么計算出來
在GBQ4.0里面導入安裝算量文件后什么都沒有,
已采納安裝算量消防管道的溝槽管件是不能實現套做法導入4.0中的,你只能采用察看工程量的方式查找,點擊你需要產生管件的管道,點查看工程量,在其中有一欄管件數量,然后你可以手工在4.0中套定額。
2012-01-06 07:37:58
在GBQ4.0里面導入安裝算量文件后什么都沒有,你可以直接請當地的廣聯達服務分公司的老師,請他們幫助解決。
2012-01-06 07:10:36
在安裝算量軟件里看看是否有了,如果有了,就是你導入的方法不對.
2012-01-06 07:15:42
你需要在安裝算量軟件套做法,然后導入,溝槽管件是與管道在一起綜合考慮的,出來管道數量,溝槽管件綜合個數就出來了
2012-01-06 08:06:27
消防管道的溝槽管件需要按照管道長度、根據管件是三通、三通、或彎頭、變徑等計算出溝槽管件。然后,再計算卡箍的數量。 用算量軟件計算出的溝槽管件數量,是錯誤的。
2012-01-08 16:32:24
