fengyun222 2012-01-05 17:03:19 | 北京市 云翻樣 | 4368查看 2回答
梁式承臺配筋?
梁式承臺配筋在哪本圖集上?06G101-1上沒有找到,是不是有箍筋的獨立承臺都屬于梁式承臺
已采納不但有箍筋,還有分底部和面部鋼筋,有的還會有側面鋼筋和拉筋。 “圖紙上只有一個剖面,怎么判斷是梁式配筋?”就是根據其有箍筋,還有分底部和面部鋼筋,有的還會有側面鋼筋和拉筋。 “有側面鋼筋”也不清楚你的圖紙情況,前提必須是有箍筋,還有分底部和面部鋼筋。 “獨立樁承臺,4000*1600*1000 上部和下部鋼筋是B12-150 ,側面鋼筋是b16-150 ,箍筋是1個大的套兩個小的,B12-150. 施工單位側面鋼筋按封閉計算,上下部鋼筋錨固34D即680,我覺得沒道理,但也沒有充足的依據。”“糾正: 上下部是B20-150”好象是梁式配筋,具體的你圖紙。
2012-01-05 17:10:30
這個要看具體圖紙才能看出配筋形式,有的承臺可能就是封閉的配筋形式。
2012-01-06 09:32:21
