linshangbin 2012-01-05 16:14:20 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4014查看 11回答
鉆孔灌注樁套價
鉆孔混凝土灌注樁,如果樁徑超過2000mm,樁長超過60m的話,該怎么調(diào)價呢?
(11)
已采納根據(jù)你所說的情況,定額中應該沒有相應的子目可套用,建議你看看其他省市或其他行業(yè)的定額中有無類似的定額子目,若有的話參考一下,將其按照當?shù)氐亩~標準及市場情況調(diào)整一下就可以了;若沒有的話,就只能由甲、乙雙方及監(jiān)理等相關(guān)人員共同進行實地測算一下,按照實際發(fā)生的人工、材料、機械情況,共同制定出一個補充的“專項定額”即可。 由于樁徑較大樁長又太深,鉆孔成孔時,使用的鉆機不同,其臺班產(chǎn)量及臺班單價都不同,需要的操作人員也會不同,材料消耗也會有些差異,不可簡單套用原定額的人材機消耗量,編制補充的“專項定額”時要特別注意。
2012-01-06 14:14:46
應找?guī)追絹砩逃喴粋€價,此項一般是不存在。
2012-01-07 11:39:56
鉆孔混凝土灌注樁,如果樁徑超過2000mm,樁長超過60m的話,應該根據(jù)施工情況自己編制補充定額子目去套價。
2012-01-05 16:15:40
鉆孔混凝土灌注樁,如果樁徑超過2000mm,樁長超過60m的話,該怎么調(diào)價呢?按相近的定額自己調(diào)整人、材、機消耗量。
2012-01-05 20:39:58
特殊項目,普通定額不適用,會與實際相差過大。建議由甲乙方、監(jiān)理、造價人員根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出方案報相關(guān)造價管理部門,協(xié)商確定。
2012-01-06 09:51:51
直徑超過2米的鉆孔機與定額完全不一樣了,建議按鉆孔機臺班單價和產(chǎn)量換算一下,混凝土和鋼筋不差多少都是按噸和立方米計算。
2012-01-06 13:22:29
甲方,監(jiān)理,審計,現(xiàn)場協(xié)商
2012-01-06 15:21:58
定額已綜合考慮在內(nèi),不存在調(diào)價。見深圳定額計算規(guī)則 (二)鉆、沖孔灌注混凝土樁工程量按以下規(guī)則計算: 1.鉆、沖孔灌注混凝土樁按樁長乘以設(shè)計截面面積以m3計算;樁長(包括樁尖)預算按設(shè)計樁長增加0.25m計算,結(jié)算按入土樁長計算。 2.鉆、沖孔灌注混凝土樁樁身成孔入巖增加費根據(jù)設(shè)計規(guī)定按體積以m3計算,不得計算超挖量。 3.泥漿運輸按鉆、沖孔灌注混凝土樁的工程量按體積以m3計算。
2012-01-08 07:18:50
這種情況應該與甲方、監(jiān)理協(xié)商,報相關(guān)部門,做一個補充協(xié)議
2012-01-08 15:14:21
可以參考市政定額或者公路定額,這些定額里都有這些子母的啊
2012-01-08 21:15:15
鉆孔混凝土灌注樁,應該根據(jù)施工情況自己編制補充定額子目去套價。
2012-01-09 04:33:11
