gaoyan2121 2012-01-05 15:51:34 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6727查看 11回答
空心樓蓋板用軟件如何處理
現澆空心樓蓋板用軟件如何處理?具體如圖問題補充:我嘗試著計算鋼筋時按普通樓層板計算,但是鋼筋的規格(2C12+5C12)@1120在軟件中不能輸入,如果按查圖集計算,圖紙上并沒有說明是按哪冊圖集繪制,請問應該找哪冊圖集,圖集的編號是什么?謝謝
(11)
已采納1、這中一般是現澆鋼筋混凝土GBF竹芯雙向網肋空心板,是一種由暗梁、明梁和非抽芯式空心樓板組成,一般用于跨度、開間比較大的房間; 2、暗梁采用2根12三級鋼上部、2根14三級鋼下部、箍筋A8-300,梁高310mm,梁寬120mm; 3、其實你直接按310厚板設置,板上部鋼筋A10@200和C12@120布置,板下部鋼筋A10@200和C14@120布置; 4、混凝土體積最后手工扣減GBF竹芯盒體積; 5、也可以直接手工計算;
2012-01-07 11:48:36
不能直接處理
2012-01-05 15:55:29
空心板一般不用畫,你根據板的類別,統計一下數量,查圖集就可以算出鋼筋和混凝土的量啦
2012-01-05 16:03:56
可以折算厚度,按實芯板畫.
2012-01-05 16:02:45
鋼筋在單構件輸入中處理。
2012-01-05 16:22:13
可以用相應厚度的現澆板來處理,然后再用自定義線來處理孔部分,分別套上相同的定額子目把孔部分的工程量代碼前加上負號,這樣在匯總計算時就會合并工程量。鋼筋可以用現澆板來定義受力筋和分布鋼筋,把不能用板筋來定義的,在單構件里輸入。
2012-01-05 19:24:33
用特定名稱的板畫,然后導入圖形計算面積,套圖集,計算鋼筋和砼量
2012-01-06 09:05:15
這種空心板一般設計為預制板,現場現澆起來比較困難。如果的確用現澆的方式施工,您不如數出標準板塊和非標準板塊的塊數,手工計算鋼筋和砼量。還可以查看你的工程結構設計總說明應有空心板的圖集號,查到圖集有可能會標注每平方米或每立方米的鋼筋含量和砼的含量。
2012-01-06 09:08:07
支持樓上新疆愛山的回答。
2012-01-08 18:33:03
支持樓上的回答,不過最簡單的方法就是查圖集。折算鋼筋和混凝土的量。
2012-01-09 09:06:12
板中有預制板可以用預制板計算或者是在但構建里面計算
2012-01-09 14:45:34
