realfox@126.com 2012-01-05 15:46:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1292查看 6回答
鋼筋算量樓層設置中其他構件砼標號
在鋼筋算量樓層設置中有其他構件砼標號,這個其他是指什么構件;樓梯的砼標號應該怎么設置?
(6)
正如備注中所說,除以上構件類型以外的所有構件,如自定義構件、其它構件(挑檐,后澆帶……)、樓梯等。
2012-01-05 15:51:38
在樓層設置砼標號里,其他砼標號,是指表中砼構件以外的砼構件。
2012-01-05 15:51:40
其他就是零星砼部分。
2012-01-05 16:01:11
其他就是除上述你改過的標號外剩下的所有的
2012-01-05 16:49:51
鋼筋算量中其他構件是指上述未列明的構件,因樓梯在單構件中故樓梯除外不在其中。
2012-01-05 15:57:36
您好,其他構件是指墊層,挑檐,自定義點線面構件,后澆帶等構件。特別注明一下:樓梯不包括在內,因為樓梯的錨固長度都是手動輸入的,所以不關系到砼標號的問題。
2012-01-05 21:39:21
