造價巨子 2012-01-05 15:08:09 | 山東省 其他專業 | 2785查看 3回答
衛生間樓地面的清單定額套用
“8~10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫或1:1水泥漿填縫 25厚1:4干硬性水泥砂漿,面上撒素水泥 1.5厚聚氨脂防水涂料,面上撒黃沙,四周沿墻上翻150高 刷基層處理濟一遍 15厚1:2水泥砂漿找平 50厚C20細石混凝土找0.5%~1%坡,最薄處不少于20 80厚C10混凝土 素土夯實” 請問老師:此做法如何套清單和定額?哪一項不用套定額?不套是不用做還是已經包含在什么地方了?請用語言和圖并回好嗎?謝謝問題補充:請用山東做法回答,謝謝
已采納8~10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫或1:1水泥漿填縫 25厚1:4干硬性水泥砂漿,面上撒素水泥——套用定額9-1-169;9-1-3*-1(調整面磚規格用量和砂漿配比1:4定額無配比價) 15厚1:2水泥砂漿找平——套用定額9-1-1;9-1-3*-1(調整砂漿配比) 50厚C20細石混凝土找0.5%~1%坡,最薄處不少于20——套用定額9-1-4;9-1-5*2(計算平均厚度) 80厚C10混凝土——套用定額2-1-13(調整配比C10定額無配比價) 素土夯實——套用定額1-4-10 以上清單為020102002 1.5厚聚氨脂防水涂料,面上撒黃沙,四周沿墻上翻150高 刷基層處理劑一遍——套用定額6-2-72;6-2-92;6-2-98 以上清單為010703002 這兩項包括里面地磚;定額9-1-169就是 定額2-1-13是C15配比價 ,C10是較早的配比,現在的配比最低是C15 9-1-112------9-1-116是包含10厚水泥砂漿,也包含勾縫和撒素水泥。 9-1-169是包含30厚干硬性水泥砂漿,也包含勾縫和撒素水泥。 是的 就是定額單位10M2用砂漿的數量,用砂漿的數量除以10,就是每M2的厚度(包含損耗系數)
2012-01-05 16:42:09
按照做法從上到下依次是(江蘇定額) 1、素土夯實套1-99原土打夯 2、80厚C10混凝土套12-12C10砼墊層然后調整厚度 3、50厚C20細石砼套12-8、12-9 4、15厚1:2水泥砂漿找平套12-16然后再換算材料再調整厚度 5、1.5厚聚氨酯防水涂料套9-108 6、地磚則套12-90
2012-01-05 15:26:08
“8~10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫或1:1水泥漿填縫 25厚1:4干硬性水泥砂漿,面上撒素水泥 套鋪磚全包括; 1.5厚聚氨脂防水涂料,面上撒黃沙,四周沿墻上翻150高 刷基層處理濟一遍 套防水; 15厚1:2水泥砂漿找平 套水泥砂漿找平; 50厚C20細石混凝土找0.5%~1%坡,最薄處不少于20 套找坡; 80厚C10混凝土 套墊層; 素土夯實” 套原土夯實。
2012-01-06 07:47:12
