jy02376211 2012-01-05 12:29:11 | 北京市 其他專業 | 678查看 1回答
關于北京地區隔墻、隔板的組價問題
清單特征如下: 1.隔板材料品種、規格、品牌、顏色:90厚GRC隔板墻 2.嵌縫、塞口材料品種:符合規范及設計要求 3.壓條材料種類、規格:符合規范及設計要求 (01北京定額)無圖紙及任何資料 只有個EXCEL清單 問:套“4-23 板式隔墻 增強水泥條板 雙層”是否正確,調價時GRC板價格65元/㎡合理嗎? 如果清單項為90厚GRC板,我套定額是不是應該套雙層?定額中關于隔板分為單雙層,我不太了解工藝,什么時候應該套單什么時候套雙,是厚度作為取決依據嗎?還是其他的?
已采納不能套“4-23 板式隔墻 增強水泥條板 雙層”,因為GRC板是成品成型板,直接與頂地連接作為隔墻,不需要依附于骨架,所以不能套雙層。至于定額中單雙層,那是指石膏板等薄板內襯骨架的做法,雙層還是單層要看具體設計。
2012-01-06 09:41:32
