lj****@sina.com 2012-01-05 09:13:46 | 湖北省 其他專業(yè) | 6571查看 2回答
屋面避雷網(wǎng)安裝套什么子目
1、屋面、及女兒墻避雷網(wǎng)明敷是按避雷網(wǎng)安裝沿折板支架敷設(shè)還是按避雷網(wǎng)安裝沿混凝土塊敷設(shè)套定額。兩個(gè)價(jià)格不一樣。謝謝老師指點(diǎn)。 2、接地跨接線安裝(10處)怎么確定為一處,避雷引下線敷設(shè)利用建筑物主筋引下的跨接點(diǎn)是否不包含在內(nèi),只計(jì)算梁主筋接頭和梁主筋與柱主筋的跨接,謝謝老師指點(diǎn)。
1、屋面、及女兒墻避雷網(wǎng)明敷是按避雷網(wǎng)安裝沿折板支架敷設(shè)還是按避雷網(wǎng)安裝沿混凝土塊敷設(shè)套定額。兩個(gè)價(jià)格不一樣。謝謝老師指點(diǎn)。套用那個(gè)要看具體做法,一般是按沿折板敷設(shè)。 2、接地跨接線安裝(10處)怎么確定為一處,避雷引下線敷設(shè)利用建筑物主筋引下的跨接點(diǎn)是否不包含在內(nèi),只計(jì)算梁主筋接頭和梁主筋與柱主筋的跨接,謝謝老師指點(diǎn)。接地跨接線按引下線,幾處引下線就計(jì)算幾處。利用主筋計(jì)算的,也要計(jì)算跨接,所謂跨接就是引下線與接地網(wǎng)連接。
2012-01-05 10:12:08
一、具體套用哪個(gè)看看說明中的做法,在看看圖中畫法是不是一樣,如果都沒有說明就按沿折板敷設(shè)。下圖中1為沿混凝土塊,2為沿折板 二、1、地跨線是指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫、沉降縫以及行車、抓斗吊車等軌道接縫)需跨越時(shí)相連接的連接線,或利用金屬構(gòu)件,金屬管道作為接地線時(shí)需要焊接的連接線,但金屬管道敷設(shè)中通過箱、盤、盒等斷開點(diǎn)焊接的連接線已包括在管道敷設(shè)定額中,不得算為跨接線。 2. 接地跨線安裝以“處”為單位計(jì)算工程量,每跨越一次計(jì)算一處。 3. 常見的跨接線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、風(fēng)管防靜電、管件防靜電、吊車鋼軌道地跨接線等 4、一般一個(gè)接地引下線算三個(gè)。接地引下線與基礎(chǔ)接地網(wǎng)連接算一處斷接卡子處算一處接地引下線與屋面的避雷帶連接算一處所以一般一個(gè)接地引下線算三處你給的那個(gè)圖紙沒有接地跨接線
2012-01-05 10:57:56
