smueul 2012-01-04 20:28:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 8回答
關(guān)于梁標(biāo)注問題
梁集中標(biāo)注為2C16 沒有下部標(biāo)注 原位有標(biāo)注 不知道怎么輸入 麻煩大師幫我看看問題補(bǔ)充:沒說清楚 圖中KL其實(shí)是基礎(chǔ)梁 只有跨中筋 請(qǐng)問在哪設(shè)置
(8)
下部由于各跨不一樣,在鋼筋抽量的原位標(biāo)注里面輸入
2012-01-04 20:33:20
可以點(diǎn)擊原位標(biāo)注,界面下方就彈出來梁平法表格,在梁平法表格里輸入各項(xiàng)鋼筋信息即可。
2012-01-04 21:13:49
1、表格輸入; 2、列表輸入;
2012-01-04 21:32:55
您好,你可以用原位標(biāo)注或梁平法表格輸入兩種方法;下面分別介紹:梁的定義如圖1 1)原位標(biāo)注:點(diǎn)擊原位標(biāo)注按鈕,按照?qǐng)D紙依次在白色的方框內(nèi)輸入鋼筋信息(圖2),輸入完成后如(圖3) 2)梁平法表格:點(diǎn)擊原位標(biāo)注下的梁平法表格按鈕,在下方的表格中輸入個(gè)跨的鋼筋信息(圖4)。
2012-01-04 22:21:30
沒說清楚 圖中KL其實(shí)是基礎(chǔ)梁 只有跨中筋 請(qǐng)問在哪設(shè)置 有跨中筋 應(yīng)該也有支座筋,跨中筋可以當(dāng)架力筋用
2012-01-05 08:55:33
回答:要在原位標(biāo)注里面輸入,建議你參加廣聯(lián)達(dá)的基礎(chǔ)培訓(xùn)為好。
2012-01-05 08:58:08
梁定義時(shí),上部通長鋼筋輸入,下部通長鋼筋不輸。再在梁平法表格里面輸入下部鋼筋信息。
2012-01-05 09:39:52
第一跨的右支座3C16可以不用輸?shù)模诘诙绲淖笾ё斎刖托辛?/div>
2012-01-05 10:23:20
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助
