wenmaochun 2012-01-04 19:26:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1748查看 4回答
單構件鋼筋根數如何設置?
廣聯達軟件在單構件計算根數時,輸入1.01根數會自動取整變成2根,請問是否可以設置為四舍五入+1呢?如何設置
已采納你要是參數輸入的話,只好點開【參數輸入法】窗體里面的【編輯鋼筋】了,里面寫了每項的計算公式,ceil就是向上取整,例如【gsjsgs="ceil((" & tbjka & "-2*" & bhc & ")/" & jj & ")+1"】就表明向上取整+1。四舍五入的函數是round,你可以自己修改。
2012-01-04 21:17:40
可以設置為四舍五入+1, 在計算設置里設置.
2012-01-04 19:28:50
理論上可以設置,實際操作不太合適。
2012-01-04 20:29:21
四舍五入+1。
2012-01-04 23:31:01
