87****@qq.com 2012-01-04 15:47:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1819查看 4回答
地下室鋼板止水帶按米怎么算,是不是底板跟強肯定有,,后澆帶的鋼絲網是不是按底板厚度*長度
None
已采納這個部位的止水帶,是底板和外墻以及有需要的內墻,因為不能一次施工需要留置施工縫,在施工縫處為了防止墻身滲水設置止水帶,止水帶的高度一般在墻身300高處,人防工程會要求在500高處。 采用什么材質的止水帶,施工藍圖都有一個節點詳圖,按照圖紙計算。 外墻肯定有止水帶。 后澆帶處的鋼絲網可以那樣計算。
2012-01-04 16:45:20
地下室外墻和基礎相連的部位 及外墻和頂板連接的部位
2012-01-04 15:56:15
地下室鋼板止水帶按米計算,一般底板和剪力墻上都有,后澆帶的鋼絲網按底板厚度*長度加搭接長度。
2012-01-04 15:57:48
1、就是地下室外墻計算止水鋼板
2012-01-04 15:52:24
