85****@qq.com 2012-01-04 15:17:36 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 3264查看 2回答
定額模式的工程不能導入清單模式中去,什么意思
我要把GCL工程導入GBQ軟件,可是提示定額模式的工程不能導入清單模式中去,我不懂要怎么操作
只能將算量文件導出工程量文件,在導出時修改計價模式為清單計價,然后定義清單項匯總后導入。 如果你要的是定額計價,就在新建計價文件時選擇為【定額計價】就可以導入了。
2012-01-04 15:43:15
你的算量文件是 定額模式的 在計價軟件中 也要建立一個 定額模式的 工程 才能導入
2012-01-04 16:11:27
計價軟件GBQ4.0仿清單模式下項目工程量如何保留我想要的小數位?
計價軟件GBQ4.0仿清單模式下項目工程量如何保留我想要的小數位?我現在編好工程量計算式后,工程量小數點有四位三位很不統一。
在編制招標控制價的時候我對材料價格明明做了修改為什么在表格中卻沒顯示出來?
各位大俠、小弟我剛剛做清單模式的計價軟件(以前用定額模式的)在編制招標控制價的時候我對材料價格明明做了修改為什么在表格中卻沒顯示出來?這是為什么 是不是我那里沒設置好的緣故?還請高人指點!
求助各位大神 合同上為固定總價,送審文件為定額組價不是清單,工程量及單價是否可調整,還是遵循清單固定總價的模式(合同比較簡單,無特殊說明要求條款)
