檸檬 2012-01-04 12:12:52 | 山東省 其他專業(yè) | 584查看 2回答
土石方套項(xiàng)
請(qǐng)問,一個(gè)地下1層,地上11層,滿堂基礎(chǔ)-4.7。我套1-2-5人工挖土方6米以內(nèi) 1-2-47人力車運(yùn)土方,運(yùn)距50米內(nèi) 1-3-17挖溝槽,地坑,自卸汽車運(yùn)1千米內(nèi)堅(jiān)土 1-3-58自卸汽車運(yùn)輸,土方每增運(yùn)1千米 1-4-2場(chǎng)地平整 1-4-3竣工清理 1-4-4基底釬探 1-4-8機(jī)械碾壓填土 在土石方這章還需要套哪兒些呢??? 謝謝。。
已采納你描述的情況,我們不能判斷出你還需要再套用什么定額子目,根據(jù)工程的不同情況,套用的定額子目也不同。比如有的工程就不需要套用基底釬探這一項(xiàng)。所以你根據(jù)你工程的情況,發(fā)生了什么就套用什么定額子目即可。 還有兩點(diǎn),從你套用的定額子目里看出來的,1、就是你套用的1-2-47這一項(xiàng),現(xiàn)在都是機(jī)械運(yùn)土方了,很少用到人力車的,所以你看看你的工程情況,如果是少量的,確實(shí)是用了人力車,你就這么套用,如果沒有,那就改為機(jī)械運(yùn)土方的定額子目。2、套用回填土,一般就是套用夯填即可,你看看你工程的情況再具體定。 土方一般就是用到挖土、回填、平整場(chǎng)地。如果土多,就再套用外運(yùn)土;如果土少,就再套用買土;需要釬探,就釬探。
2012-01-04 16:14:26
你好,你這個(gè)工程好象人工無法完成吧?實(shí)際上要套機(jī)械挖土方的,自卸汽車運(yùn)輸土方是可以的。另外要考慮排水(不知地方上是否包括在挖土定額內(nèi))的定額。地下水位高的話還要考慮井點(diǎn)抽水設(shè)備以及其它措施。要對(duì)照施工組織設(shè)計(jì)。
2012-01-04 16:20:43
