月亮之上 2012-01-04 10:01:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1137查看 2回答
這個人工挖孔樁軟件的土方和混凝土的計算式,在哪里能查到?
用這個人工挖孔樁軟件計算挖孔樁的工程量,鋼筋部分由詳細的計算式,但是土方和混凝土的計算式,在哪里能查到?
已采納挖孔樁軟件計 中,是體現不出土石方、鋼筋、混凝土的計算式的。 現在算挖孔樁工程量,一般都不用這個軟件。因為在 鋼筋算量軟件中,在【單構件輸入】中,是完全能夠定義 挖孔樁,并準確計算其鋼筋工程量的; 在 圖形算量軟件中,在【基礎】中完全能夠定義 挖孔樁,并能準確計算其 土石方 和 混凝土 工程量的。 在圖形算量 和鋼筋算量 軟件 中,才能看到其各種工程量 的詳細計算式。 建議您在以后算量時,不在 挖孔樁軟件中計算,改為在 圖形 和鋼筋 軟件中計算,便于自己復查,也便于審計人員審核。
2012-01-04 10:17:22
我沒有用過那個軟件,但是我認為樁的土方和混凝土量,手算也很方便啊
2012-01-04 10:03:23
