  • 地下室層高的設(shè)置
    算量2008中,地下室層高設(shè)置為2.5(墊層底),工程信息中室內(nèi)外高差為0.3,在計算大開挖土方時,出現(xiàn)了計算高度為2.3,這事怎么回事?是不是層高不包括墊層高度?謝謝!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    算量2008中,地下室層高設(shè)置為2.5(墊層底),工程信息中室內(nèi)外高差為0.3,在計算大開挖土方時,出現(xiàn)了計算高度為2.3,是層高不包括墊層高度。地下室層高設(shè)置為2.5,加上墊層厚度0.1,減去室內(nèi)外高差為0.3,所以計算高度為2.3。
    2012-01-04 07:57:37
  • 算量2008中,地下室層高設(shè)置為2.5(墊層底),工程信息中室內(nèi)外高差為0.3,在計算大開挖土方時,出現(xiàn)了計算高度為2.3,這事怎么回事?是不是層高不包括墊層高度?謝謝! 地下室的高度是0.00米到地下室內(nèi)地面的高度。地下室以下應(yīng)有基礎(chǔ)層。
    2012-01-04 05:14:27
  • 層高包括墊層高度---在圖形算量中。
    2012-01-04 06:10:49
  • 地下室的層度:是+-0.00到地下室地面的高度,地下室地面以下至墊層上(基礎(chǔ)底)應(yīng)為基礎(chǔ)層(基礎(chǔ)層層高不含墊層)。 大開挖土方時,高度為室外地坪至墊層底。
    2012-01-04 08:30:08
  • 算量2008中,地下室層高設(shè)置為2.5(墊層底),工程信息中室內(nèi)外高差為0.3,在計算大開挖土方時,出現(xiàn)了計算高度為2.3,這事因為設(shè)置層高時你包含了墊層高度,2.5的層高再加上0.1的墊層,就變成2.6了。 在圖形算量里面埋入地下的部分只能設(shè)置在墊層以上。
    2012-01-04 07:09:58
  • 支持晨曦答復(fù)
    2012-01-04 08:52:16
  • 地下室的下面是有單獨的基礎(chǔ)層的高度的,如果你放在一起了也可以, 可以包括墊層厚度,也可以不包括墊層厚度呀。
    2012-01-04 08:59:33
  • 算量2008中,地下室層高設(shè)置為2.5(墊層底),工程信息中室內(nèi)外高差為0.3,在計算大開挖土方時,出現(xiàn)了計算高度為2.3,這事怎么回事?是不是層高不包括墊層高度? 是
    2012-01-04 08:59:49
  • 樓上們的觀點都可以學習下 我來學習下
    2012-01-04 10:44:45
  • 個人觀點:3樓的解釋較為合理,建議你參加廣聯(lián)達的基礎(chǔ)培訓(xùn)為好。
    2012-01-04 12:07:20
  • 你這是半地下室吧 要不你這層高含基礎(chǔ)了?
    2012-01-04 15:15:01
主站蜘蛛池模板: SHOW| 乌苏市| 铜陵市| 抚州市| 乐山市| 米易县| 马公市| 穆棱市| 织金县| 家居| 新余市| 凌海市| 特克斯县| 正宁县| 河曲县| 巩义市| 张掖市| 前郭尔| 延庆县| 盖州市| 辛集市| 天镇县| 昭觉县| 巧家县| 沅江市| 卢氏县| 霍山县| 昌图县| 辽宁省| 富民县| 长沙市| 赣榆县| 黑龙江省| 莫力| 黄浦区| 调兵山市| 广河县| 湖北省| 垣曲县| 玛纳斯县| 宽甸|
