nanbuzhihan 2012-01-03 23:04:51 | 重慶市 其他專業(yè) | 688查看 3回答
請(qǐng)教下房屋墻面一般抹灰的問(wèn)題
如果外墻采用塊料墻面,是不是墻面一般抹灰就不算墻面貼磚的面積,而只計(jì)算刷油漆的面積?貼磚定額包含了一般抹灰嗎?
已采納1、重慶定額中,貼磚 定額子目,都是不包含 一般抹灰 工序的。 貼磚 定額子目 中包含的只是在一般抹灰 工序的 基礎(chǔ)上,進(jìn)行的 一道“抹灰面找平”工序(就是我們常說(shuō)的 【砂漿結(jié)合層】)。 因此,必須 計(jì)算一般抹灰 的工程量,并套用相應(yīng)定額子目 才行。 2、油漆的工程量,是必須單獨(dú)計(jì)算,并套用相應(yīng)定額子目的。
2012-01-04 10:11:55
貼磚是不包含抹灰的。如果需要抹灰后再貼磚,抹灰另計(jì)。
2012-01-04 09:22:47
貼磚定額包含了一般抹灰。 貼磚面不刷漆。
2012-01-04 09:24:40
清單計(jì)價(jià)墻面混凝土基層是不是套一般抹灰?是拿出來(lái)單獨(dú)套一般抹灰清還是歸于不同裝飾面層清單項(xiàng)中套定額?
河南定額塊料墻面里似乎已含有墻面基層抹灰,是不是套了塊料墻面就不應(yīng)再套“一般抹灰了”?
問(wèn)題補(bǔ)充:呵呵 ,有了兩個(gè)不同的看法,我看了兩個(gè)定額材料的含量,塊料的抹灰量和一般抹灰差不多,所以才問(wèn)這個(gè)問(wèn)題
1、99定額中1K0014,1K0013,1K0017中,定額的厚度是多少?是否是不管多厚均不調(diào)整。 2、1K0017定額的輕質(zhì)墻是否指的是加氣砼砌塊?
