青島馬sir 2012-01-03 20:58:20 | 山東省 其他專業(yè) | 1431查看 4回答
關(guān)于鑿樁頭長(zhǎng)度
關(guān)于北京2001建設(shè)工程預(yù)算定額中的2-74、2-75兩個(gè)鑿樁頭定額項(xiàng),對(duì)鑿樁頭長(zhǎng)度有沒有什么規(guī)定?問題補(bǔ)充:1、關(guān)于北京2001定額,不是其他省市自治區(qū)定額。 2、鑿樁頭過(guò)長(zhǎng)(超過(guò)1.5米,最長(zhǎng)的到了3米多),是否屬于截樁?截樁應(yīng)如何套用定額?
樁頭規(guī)定為300mm。
2012-01-03 22:01:45
關(guān)于鑿樁頭長(zhǎng)度 鑿樁頭長(zhǎng)度定額沒有明確的規(guī)定,現(xiàn)場(chǎng)施工必須將樁頭的浮漿進(jìn)行清理,同時(shí)還需鑿去未達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)的砼至到達(dá)到要求及驗(yàn)收合格為止。
2012-01-03 22:54:24
支持日落西山答復(fù)
2012-01-04 08:57:02
鑿樁頭長(zhǎng)度定額是沒有明確規(guī)定的,鑿樁頭的長(zhǎng)度應(yīng)該在設(shè)計(jì)圖紙樁基說(shuō)明中。
2012-01-04 08:33:53
