杜鵑花 2012-01-03 19:05:09 | 遼寧省 其他專業 | 1649查看 3回答
請教:在絕熱層【聚氯乙烯發泡保溫管】安裝的外面,纏繞一層白布面,應該套用防潮層保護層子母嗎?
請教: 在絕熱層【聚氯乙烯發泡保溫管】安裝的外面,纏繞一層白布面,應該套用防潮層保護層子?我是先套用管道除銹、管道刷防腐漆2遍,再套橡塑保溫管安裝,是否還要套用防潮層保護層安裝就不能確定了。【管道上保溫層橡塑保溫管外面纏繞了一層白布面】
已采納可以再套一層保護層。一般是用玻璃絲布。可以套用相應子目再調價。
2012-01-04 09:36:37
你必須得套的有兩項:1、橡塑保溫管安裝子目。2、這項可選,如果是纏繞一層白布面再涮防腐漆2遍,你就要套玻璃布、白布面刷油 管道子目。如果不涮油,就套絕熱工程 防潮層、保護層安裝子目。
2012-01-04 16:03:50
在管道保溫外表面再進行一層白布面的包裹纏繞時,是應該再另行套‘防潮層、保護層安裝’的定額子目的。 因為定額中沒有‘管道白布包纏’的相對應子目,所以可以套‘管道玻璃絲布’的子目并將玻璃絲布主材變更為白布的名稱及單價就行了。
2012-01-04 16:11:09
