ly****@163.com 2012-01-03 10:22:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 3回答
GGJ2009(新平法)
我剛下載了最新的廣聯達鋼筋算量軟件GGJ2009(新平法)(11.4.0.2166版本)廣東版本,但安裝后打開,建立新工程時,我在調置計算規則時選擇了“11系新平法規則”,軟件出現一個對話框“沒有檢測到11G101規則”。但我在安裝時明明選擇了“11G101規則”請問這是怎么回事。
已采納這個圖集是需要向廣聯達服務部付費以后,才可以安裝使用的,如果你已經付了相關費用以后可以直接和服務部聯系讓他們解決問題。
2012-01-03 10:24:58
你的軟件已經升級有11G新平法了嗎? 要在廣聯達那邊先交錢先升級才能使用。
2012-01-03 10:25:26
您好,狗不需要升級的,只不過是要花錢購買11g鋼筋計算規則的。如果你已經購買11g的規則,那么你聯系當地的客服給你解決一下。
2012-01-03 10:51:21
