?尕笨? 2012-01-02 22:29:17 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2462查看 7回答
地梁一般用什么定義?
地梁是用基礎(chǔ)主梁定義還是基礎(chǔ)連梁定義???
(7)
已采納地梁是用基礎(chǔ)主梁定義還是基礎(chǔ)連梁定義??? 回答:就叫基礎(chǔ)梁,按圖紙標(biāo)注編號(hào)。
2012-01-03 08:41:51
當(dāng)然用地梁定義。看圖上地梁的名稱是什么就用什么
2012-01-03 08:20:54
用基礎(chǔ)梁定義即可
2012-01-03 07:35:08
基礎(chǔ)主梁,連梁的區(qū)別你也可以看構(gòu)件的名稱編號(hào)
2012-01-03 08:16:16
基礎(chǔ)梁定義,
2012-01-03 10:14:32
您好,這樣看一下你的地梁的位置了,如果地梁在地面一下,并且兩端錨固在框架柱上,那么就用地下框架梁定義了;如果兩端錨固在獨(dú)立基礎(chǔ)上那么就用基礎(chǔ)連梁定義;筏板上的就用基礎(chǔ)梁定義。(如圖)
2012-01-03 11:32:58
基礎(chǔ)梁定義就可以了。
2012-01-02 22:37:24
