cu****@163.COM 2012-01-02 19:08:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1089查看 3回答
本工程為磚混結構,圖紙有特殊要求:構造柱圈梁上700,下500MM范圍內(nèi)箍筋加密為A6@100,在軟
磚混結構,圖紙有特殊要求:構造柱圈梁上700,下500MM范圍內(nèi)箍筋加密為A6@100,在軟件里面該怎么輸入?在哪個地方輸入請各位前輩幫忙支招?謝謝!
軟件沒有辦法設置只有在單構件里面輸入。
2012-01-02 19:17:02
在構造柱中有上下加密范圍。在那里邊填寫就行。。
2012-01-02 19:17:53
在構造柱的計算設置里的構造柱箍筋加密長度設置中直接修改為上700mm,下500mm,構造柱遇圈梁時箍筋是否加密該為是,這樣就可以了。
2012-01-02 19:51:15
