wang19870507 2012-01-02 11:28:25 | 湖北省 其他專業 | 1171查看 3回答
混凝土天棚施工時加強質量管理,平整度達到了要求未抹灰,像這樣是否可以計算抹灰工程量?
這個按規則,如果這樣的天棚面直接刮膩子乳膠漆的話,天棚抹混合砂漿項目的費用是可以計取的。你可以參照《湖北省工程量清單及計價定額有關問題解釋》P26里有詳細解釋。
2012-01-07 10:22:01
不能計算抹灰,因為你加強質量管理是應該的,不另外抹灰就不能計算抹灰工程量,現在很多工程都能達到你說的標準
2012-01-02 11:31:20
不能計算抹灰,如果這個要求高于驗收標準,你可以把價格報高點。
2012-01-02 11:38:54
