月亮 2012-01-02 09:16:06 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1048查看 5回答
關(guān)于套定額
1、消防水池泵加控制電纜7*1.5rvv200米。 2、泵房消防泵2臺(tái),功率30KW,接線、安裝、檢查、調(diào)試。 以上兩個(gè)各套什么定額,請(qǐng)指明確定一些,請(qǐng)指明定額號(hào)問題補(bǔ)充:各位老師,我不是學(xué)安裝的我想要的是定額號(hào)
已采納1、消防水池泵加控制電纜7*1.5rvv200米。(控制電纜套2-685子目)。 2、泵房消防泵2臺(tái),功率30KW,接線、安裝、檢查、調(diào)試。(水泵安裝套1-791;電動(dòng)機(jī)檢查接線套2-438子目;電動(dòng)機(jī)調(diào)試套2-941子目。) 以上是2008河北安裝定額。 注:電動(dòng)機(jī)與水泵是連在一起的,所以只套水泵安裝。 YJV-4*35+1*16——交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜-4芯35平方毫米+1芯16平方毫米;套2-612子目 電線電纜沒有3.5規(guī)格的。再查看一下。
2012-01-02 10:18:01
1、消防水池泵加控制電纜7*1.5rvv200米。 在安裝定額里面直接套電纜的定額就行了,在計(jì)價(jià)軟件里面可以直接搜索的 2、泵房消防泵2臺(tái),功率30KW,接線、安裝、檢查、調(diào)試。 先套消防泵的定額,如果工作內(nèi)容里面沒有調(diào)試就在套一個(gè)調(diào)試的定額,一般都包括調(diào)試的
2012-01-02 09:19:36
1、消防水池泵加控制電纜7*1.5rvv200米。 KVV是控制電纜,直接套控制電纜定額,工程量200米 2、泵房消防泵2臺(tái),功率30KW,接線、安裝、檢查、調(diào)試 消防泵套第一冊(cè)的離心泵定額就行,如果電機(jī)與泵是分體的要單獨(dú)再套電機(jī)的安裝
2012-01-02 09:27:19
要根據(jù)消防泵的型號(hào)、重量,污水泵控制箱的的尺寸才能確定。建議你看看你當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則和定額為好。
2012-01-02 12:16:58
支持樓上將超得回答。
2012-01-02 14:12:24
