森林的顏色 2012-01-01 20:56:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1156查看 11回答
有關(guān)樓梯套定額問題?
在圖形算量中,樓梯梁和樓梯板,還有休息平臺板是分別畫的,請問我如何套定額呢?是不是對于樓梯梁,樓梯板,還有直行樓梯是不是都套樓梯的定額4-2-42呢?
(11)
已采納在圖形算量中,樓梯梁和樓梯板,還有休息平臺板是分別畫的,在套定額時是可以把樓梯梁,樓梯板,還有直行樓梯都套樓梯的定額4-2-42就行了,因為樓梯是按投影面積計算的。
2012-01-02 08:42:08
分別套取,定額庫里面有的,你可以去查一查
2012-01-03 17:38:20
樓梯梁,樓梯板,還有直行樓梯都套樓梯的定額4-2-42。
2012-01-02 06:21:39
我不知道你是用的什么地區(qū)的定額,一般情況下,樓梯的砼和模板工程量,是按水平投影面積按平米計算的。直接套用定額子目就行了
2012-01-01 21:07:14
在圖形算量中,樓梯梁和樓梯板,還有休息平臺板是分別畫的,請問我如何套定額呢?是不是對于樓梯梁,樓梯板,還有直行樓梯是不是都套樓梯的定額4-2-42呢? 回答:樓梯都是按水平投影面積計算的,那都是一樣。具體定額編號不同地區(qū)不同,不敢妄加確認。
2012-01-02 08:51:21
在圖形算量中,樓梯梁和樓梯板,還有休息平臺板是分別畫的,請問我如何套定額呢?是不是對于樓梯梁,樓梯板,還有直行樓梯是不是都套樓梯的定額4-2-42呢? 在圖形算量中,應(yīng)根據(jù)當?shù)囟~規(guī)定來進行設(shè)置和計算樓梯,一般大多數(shù)地區(qū)都是樓梯按水平投影面積計算的,分別畫上計算出砼和模板可以做為施工時提料用,為施工提供方便,還可以通過計算出的量和定額對比,相差較大時,可以調(diào)整定額中的砼量和模板含量。也可以分別計算出投影面積來套上同一定額子目,(還要加上樓梯井部分)
2012-01-02 09:00:27
樓梯梁,樓梯板我們都是定額套在梁、板里。
2012-01-02 09:02:47
看看定額,砼計算規(guī)則,上面說的很清楚
2012-01-02 09:03:01
在圖形算量中,樓梯梁和樓梯板,還有休息平臺板是分別畫的,請問我如何套定額呢?是不是對于樓梯梁,樓梯板,還有直行樓梯是不是都套樓梯的定額4-2-42呢 樓梯是按水平投影面積計算的
2012-01-02 09:09:11
樓梯按水平投影面積計算。
2012-01-02 10:23:31
在圖形算量中,樓梯梁和樓梯板,還有休息平臺板是分別畫的,除與樓層標高相同的休息平臺按平板或有梁板計算外,其余樓梯梁,樓梯板及樓層中間的休息平臺,直行樓梯都應(yīng)該套樓梯定額子目。
2012-01-02 10:45:17
