liming43420 2012-01-01 17:34:05 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2690查看 4回答
回填土 人工夯實
回填土 人工夯實,子目材料機只有綜合工日,沒有填土的材料,該子目是否已綜合考慮了填土的材料價格,還是得自己添加填土的材料價格?
已采納回填土 人工夯實,子目材料機只有綜合工日,沒有填土的材料,該子目是沒有綜合考慮了填土的材料價格,它是按用原土回填考慮的,如果是需要買土的話還是得自己添加填土的材料價格的。
2012-01-01 17:39:36
一般回填都是按現場開挖土方挖出的土能回填利用編制的定額,如果挖出的土不適合回填就要考慮用外購土,如果挖出的土現場不能滿足就近堆放還要考慮土方運輸。但先決條件都要監理工程師簽證有效。
2012-01-01 17:41:36
如果存在購買回填土就應該增加材料費用。
2012-01-01 17:35:55
回填土人工夯實子目不包含土的價格,一般考慮的是原土回填,因而不產生費用。如果原土不夠用,需要外運土方的話,應該另行計算外運土的費用,直接列入到工程實體造價里面就可以了。
2012-01-01 17:38:43
地下室周邊土方回填:回填60%的土,40%灰土。項目特征:1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 我該怎么套價呢?我是菜鳥來的,是不是要套一個灰土,然后再套一個回填土 夯實機夯實 槽、坑
