水 2012-01-01 11:27:49 | 河北省 其他專業(yè) | 947查看 3回答
樓地面定額
1.8-10厚防滑地磚,干水泥擦縫(用戶自理) 2.撒素水泥漿面(撒適量清水)(用戶自理) 3.20厚1:4干硬性水泥砂漿結(jié)合層 4.1.5厚JS聚合物水泥防水涂料,周圈上翻150高 5.40厚C20細(xì)石混凝土找1%坡,混凝土隨打隨抹平 6.37厚焦渣混凝土內(nèi)埋暖氣管(暖氣管未含) 8.1.5厚JS聚合物水泥防水涂料 9.鋼筋混凝土樓板 請問:1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料套哪項(xiàng)定額? 2、1.2.3項(xiàng)是不是只套一項(xiàng)塊料面層的定額就行了?還是第3項(xiàng)要另套一項(xiàng)?
1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料套哪項(xiàng)定額? 可參照近似的材料 修改主材。 2、1.2.3項(xiàng)是不是只套一項(xiàng)塊料面層的定額就行了?還是第3項(xiàng)要另套一套定額, 1.2.3項(xiàng),由于甲方自理,就不在套定額啦。
2012-01-01 11:56:40
1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料套A7-181,A7-183(減項(xiàng)),在A7-181標(biāo)準(zhǔn)換算中直接輸入1.5。參考圖示: 2、地磚已寫明用戶自理,所以1.2.3項(xiàng)不必計(jì)算套定額。
2012-01-01 13:04:08
1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料套哪項(xiàng)定額? 定額子目里有JS聚合物水泥防水涂料子目; 2、1.2.3項(xiàng)是不是只套一項(xiàng)塊料面層的定額就行了?還是第3項(xiàng)要另套一項(xiàng)? 只套一個(gè)定額子目就行。
2012-01-02 07:46:55
