  • 接地跨接的工程量怎么計算?定額分出接地跨接和構(gòu)架跨接又分別工程量怎么計算,謝謝
    如題、
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個我來回答:在這里搜索到了已有的答案供您參考。 接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導(dǎo)線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構(gòu)件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。接地跨接線適用于:1、霹雷針和引下線連接;2、霹雷網(wǎng)和引下線連接;3、易燃氣體管法蘭之間的連接;4、接地線和金屬體的連接;5、焊接接地螺栓等。 接地跨接線接線安裝   接地線跨接線安裝:定額套用2-701~2-703,可分為接地跨接線、構(gòu)架接地和鋼鋁窗接地等。   說明:1接地跨接線:防雷接地應(yīng)該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應(yīng)采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網(wǎng)中的地方,都應(yīng)焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。接地跨接按40*4扁鋼考慮,采用開孔連接,管件跨接利用法蘭盤連接螺栓,鋼軌利用魚尾板固定螺栓,平行管道采用焊接進行綜合考慮。   2構(gòu)架接地是按戶外鋼結(jié)構(gòu)或砼結(jié)構(gòu)接地來考慮的,每處接地跨接包括了4米以內(nèi)的水平接地。   3鋼鋁窗接地采用8號圓鋼一端和窗連接,一端和圈梁主筋連接。   4等電位箱和局部等電位箱的箱內(nèi)連接套接地跨接*0.5系數(shù),箱體再單獨套定額,局部等電位箱應(yīng)套接線盒安裝子目,總等電位箱套接線箱安裝子目。 接地跨接線是指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構(gòu)件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。1、標準的樓房接地一般采用綜合接地(防雷接地與設(shè)備接地共用接地裝置),要求接地電阻值小于1歐姆。其做法是利用土建結(jié)構(gòu)地梁鋼筋(沒有時采用-40*4熱鍍鋅扁鋼間距10*10網(wǎng)格人工敷設(shè))及樁筋作接地體,并采用φ10以上圓鋼跨接焊通后成整體后與防雷引下線(根據(jù)設(shè)計要求選用的柱主筋,土建柱主筋d≥16時2根、d<16時4根)跨接焊通,且防雷引下線與均壓環(huán)(利用土建外圈梁鋼筋2根)跨接焊通后與屋面避雷帶跨接焊通,形成一個閉合的防雷整體,所有跨接線均采用φ10圓鋼,三面施焊,搭接倍數(shù)按規(guī)范規(guī)定。如果是高層建筑的話,30米以上的金屬門窗及金屬物體都需與防雷綜合體相連接。至于衛(wèi)生間等電位可與就近柱相連接就行?,F(xiàn)在的樓房都應(yīng)該做,因為開發(fā)商在報建時同時要報防雷辦批準方案,一般地方防雷辦的要求比建筑規(guī)范要求高多了。接地體不全是-40*4接地板。接地體分人工輔助接地和利用土建結(jié)構(gòu)鋼筋作為接地體,具體材質(zhì)有角鋼、鋼板、銅板、圓鋼、扁鋼等。接地阻值的大小主要與土壤的電阻率有關(guān),根據(jù)當?shù)氐耐临|(zhì)及是否為雷擊區(qū),根據(jù)設(shè)計規(guī)范確定,即按照施工圖紙進行施工。 感謝北京的V5八⑦朋友,這是他8月份回答的正確答案,以后您如果有什么問題直接在這里搜索一下就可以了。
    2012-01-01 12:09:29
  • 二樓已經(jīng)說得很詳細了,看看就知道了
    2012-01-03 10:11:45
  • 接地跨接按“處”計算,根據(jù)經(jīng)驗看圖紙結(jié)合現(xiàn)場分析哪些部位需要做跨接再計算出其工程量。
    2012-01-06 17:10:47
  • 防雷接地下的工程量軟件不能按“處”、“組”等以數(shù)量來計,表達式不能生成“SL”,我想這是軟件設(shè)計者未考慮到得缺陷吧。但我們可以變通一下,找一個能以“數(shù)量”來計的清單,比如燈具安裝。我們在燈具安裝下新建燈具時,命名為跨接線,以便匯總統(tǒng)計時識別。因為我們的目的是算量,至于軟件識別成什么并不重要。希望這能對你有所幫助。
    2012-01-06 19:11:48
  • 我也很茫然,看看有沒有高手來回答。
    2012-01-01 11:30:19
  • 接地跨接的工程量怎么計算?是按處計算的
    2012-01-01 18:58:54
主站蜘蛛池模板: 荆门市| 襄汾县| 陵川县| 南涧| 赤水市| 苗栗县| 贵溪市| 娄底市| 鹤山市| 鄂伦春自治旗| 林芝县| 东乌珠穆沁旗| 马公市| 隆子县| 阿坝| 旬阳县| 若尔盖县| 白水县| 崇阳县| 桦甸市| 台南县| 永川市| 鲁甸县| 嘉祥县| 阿鲁科尔沁旗| 临汾市| 隆子县| 东山县| 盘山县| 商洛市| 苍南县| 体育| 南宁市| 长春市| 扎囊县| 介休市| 荔波县| 高淳县| 石河子市| 鄱阳县| 马公市|
