lby518 2012-01-01 10:52:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1758查看 3回答
支座兩側樓板厚度不同,板面標高相差,在鋼筋抽樣軟件中如何處理
請問,下圖中的內容,支座兩側樓板厚度不同,板面標高相差,在鋼筋抽樣軟件中如何處理?地區是廣東省廣州的,按舊平法。謝謝!
已采納左邊的面部鋼筋,目前軟件還無法識別,畢竟量少,與手工計算一樣都是忽略不計。底部鋼筋就要分開布置了。 右邊的負筋布置或面筋布置時,它就是按板厚計算彎折,底部鋼筋也是分開布置。
2012-01-01 10:56:55
當h≤30時布置面筋采用多板布置,當h≥30時采用單板布置面筋就可以了。
2012-01-01 10:58:37
定義兩塊板畫上,再 定義板受力鋼筋畫上。
2012-01-01 10:56:25
