真是浮云 2011-12-31 20:33:22 | 北京市 其他專業 | 1432查看 4回答
垂直運輸費的計算問題
1,垂直運輸費的計算基數建筑面積嗎?可以按照圖紙說明中的建筑面積來計算嗎?
已采納1,垂直運輸費的計算基數建筑面積嗎?可以按照圖紙說明中的建筑面積來計算嗎? 回答:是的,是建筑面積。圖紙上標注的建筑面積比用定額上的《建筑面積計算規則》算出來的大,也就是說不能用。要根據此規則計算。
2012-01-01 17:13:19
路過,學習學習。
2011-12-31 21:57:57
圖紙中的建筑面積不一定準確的,最好按建筑面積計算規則重新計算
2011-12-31 20:55:50
垂直運輸費的計算基數是建筑面積;可以按照圖紙說明中的建筑面積來計算嗎?需要復核一下圖紙中的面積是否準確。 按建筑面積規范規定計算一下。
2011-12-31 20:39:24
