realfox@126.com 2011-12-31 18:02:36 | 湖北省 云翻樣 | 1846查看 5回答
廣聯達的軟件把我給弄糊涂了。鋼筋算量,鋼筋抽樣,鋼筋翻樣!
廣聯達的軟件把我給弄糊涂了。鋼筋算量,鋼筋抽樣,鋼筋翻樣! 請問這三個軟件,分別主要是干嘛用的。 鋼筋算量是不是就是鋼筋抽樣?或者說鋼筋抽樣是不是就是鋼筋算量,你們自己的網站,上面寫的算量,下面全是抽樣軟件。有的上面寫的抽樣,下面放的全是算量軟件。 我要去算鋼筋下料單,要用哪個?
算鋼筋下料單,用的是GFY2010翻樣軟件。
2012-01-03 18:26:16
通常說的鋼筋算量就是GGJ2009鋼筋抽樣,用于工程造價計算鋼筋消耗量;GFY2010鋼筋翻樣軟件用于鋼筋施工翻樣,制作鋼筋施工下料單。
2012-01-01 13:28:46
GGJ2009鋼筋算量和鋼筋抽樣是一回事,是用來計算鋼筋消耗量的,GFY2010鋼筋翻樣是用于施工階段的,可以制作鋼筋的配料單,斷料單,還有其它施工過程中所用數據。它們的屬于功能不同的兩種軟件。
2012-01-01 20:06:03
可以的!要先鋼筋后圖形在計價!
2012-01-02 15:10:27
鋼筋翻樣GFY2010
2012-01-02 16:27:32
