  • 陜西地區腳手架子目怎么套
    陜西地區腳手架子目怎么套?分單項腳手架和綜合腳手架嗎?還是只分內外墻腳手架及滿堂腳手架?套了滿堂腳手架就不用套內墻腳手架了嗎?三個腳手架的工程量咋算,請詳細回答一下,謝謝
    陜西地區腳手架是按外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架等計算,沒有綜合腳手架; 1.外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應按設計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應高度步距計算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。同一建筑物檐口高度不同時,應按不同檐口高度分別計算。 2.計算外腳手架時,門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積不扣除;有山墻者,以山尖1/2高度計算。 3.水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內,按外腳手架子目的70%計算,3.6m以上套用外腳手架子目。石墻砌筑不論內外墻,高度超過1.2m時,按外腳手架計算,墻厚大于40cm時,則按外腳手架子目乘以系數1.7計算。 2.裝飾裝修外腳手架,按外墻的外邊線長乘墻高以“m2”計算,不扣除門窗洞口的面積。同一建筑物各面墻的高度不同,且不在同一定額步距內時,應分別計算工程量。子目中所指的檐口高度5~45m以內,系指建筑物自設計室外地坪至外墻頂點或構筑物頂面的高度。 3.利用主體外腳手架改變其步高作外墻面裝飾架時,按每100m2外墻面垂直投影面積,增加改架工1.28工日;獨立柱按柱周長增加3.6m乘柱高套用裝飾裝修外腳手架相應高度的子目。 5.房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。 6.室內天棚裝飾面距設計室內地坪高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。 7.天棚面單獨刷(噴)涂時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算,10m以上按80%計算。 8.整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按其底板面積計算滿堂基礎腳手架工程量。 三、 裝飾裝修腳手架 1.滿堂腳手架,按實際搭設的水平投影面積計算,不扣除附墻柱、獨立柱所占的面積,其基本層高以3.6m以上至5.2m為準.凡超過3.6m、在5.2m以內的天棚抹灰及裝飾裝修,應計算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計算一個增加層,增加層的層數=(層高-5.2m)÷1.2,按四舍五入取整數。室內凡計算了滿堂腳手架者,其內墻面粉飾不再計算粉飾架,只按每100㎡墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日。 定額說明中已經很清除了,你看看定額計算規則就知道了。
    2011-12-31 12:28:06
  • 清單計價按招標文件例的項目進行組價
    2011-12-31 10:50:49
  • 分單項腳手架和綜合腳手架嗎?分 分內外墻腳手架及滿堂腳手架?也分 套了滿堂腳手架就不用套內墻腳手架了嗎?是的 三個腳手架的工程量咋算,請詳細回答一下,謝謝 單項綜合內外都是按墻體垂直投影面積,滿堂按地面的水平投影面積
    2012-01-02 10:01:54
主站蜘蛛池模板: 石渠县| 襄樊市| 南丰县| 钟山县| 鄱阳县| 彭阳县| 花莲县| 深水埗区| 鸡西市| 阜阳市| 象山县| 云阳县| 丰台区| 视频| 新营市| 曲水县| 谢通门县| 蒙山县| 新丰县| 商城县| 商河县| 襄垣县| 调兵山市| 惠来县| 枣庄市| 连城县| 娄底市| 抚顺市| 乌兰浩特市| 景洪市| 双峰县| 卢龙县| 荃湾区| 莱州市| 察隅县| 进贤县| 克拉玛依市| 甘肃省| 孟州市| 乐亭县| 凯里市|
