Bt小宅 2011-12-31 09:00:28 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1545查看 2回答
混凝土灌注樁清單單位問題
混凝土灌注樁清單單位為米 但是分析單價的時候要按立方米分析的 請問如何操作,是否要折算過來 而且清單單位只有M和根選擇問題補充:但是我要按立方米來套清單 怎么弄 不要米和根來套清單
已采納您好,您可以在計價單位里邊選擇m3單位,然后輸入折算后的工程量,然后輸入價格。以及樓上的朋友kenny的回答您可以參考一下。
2012-01-05 08:58:37
暈?你不會計算?3.14*R*R*M
2011-12-31 12:49:16
