隨風 2014-04-24 17:44:34 | 北京市 土建算量GCL2013 | 479查看 4回答
鋼筋算量導入圖形算量,連梁是否導入?還是畫成剪力墻后導入?導入后是否影響模板量?
問題補充:如果連梁與其他一起導入圖形算量中,套上墻的定額子目,連梁計算的模板量是不是要大于連梁這塊墻的模板量?
已采納要整體導入的,導入后套做法可以選擇墻的子目就可以了。
2014-04-24 17:50:07
你好:不用單獨導入連梁
2014-04-24 17:47:32
整體導入后,在連梁套做法的時候選擇剪力墻或直形墻的模板。也可以在導圖前,在鋼筋算里把連梁畫成剪力墻也可以
2014-04-24 18:22:36
一起倒入,導入后可以構件轉換層墻或者直接套用墻的定額子目就可以
2014-04-25 08:36:43
