jjyhcy 2011-12-30 20:47:53 | 北京市 其他專業(yè) | 2007查看 5回答
精裝修的天棚為造型天棚,怎么計(jì)算,是按投影面積還是按照材料量計(jì)算?(北京定額)
已采納精裝修的天棚為造型天棚,怎么計(jì)算,是按投影面積還是按照材料量計(jì)算?(北京定額) 把天棚拆開算,平面算平面,立面算立面,燈槽算槽。 就是我們的天棚是造型那塊是用的輕鋼龍骨吊大芯板,其他地方用的輕鋼龍骨吊的石膏板,是不是要分開計(jì)算? 你說的是立板,應(yīng)該是吊石膏板,這是后發(fā)明的工藝,將大芯板做為龍骨了。
2011-12-31 07:52:43
龍骨的按投影面積,面層按展開面積。龍骨含量有差異可以換算。 人工可以按相應(yīng)的龍骨增加比率增加人工含量。 這要依據(jù)合同要求。如果簽訂合同時(shí)看過圖紙,是清包價(jià),就不應(yīng)調(diào)整了;如果是變更為造型天棚應(yīng)該增加人工費(fèi)。 不客氣!
2011-12-30 20:55:58
按投影面積,套吊頂?shù)淖幽浚瑢?shí)際材料量和定額不同的換算。 得分開 可以借用石膏板的子目,主材替換為大芯板 人工、機(jī)械可以按實(shí)調(diào)整 別客氣
2011-12-30 20:52:21
按照投影面積計(jì)算,看看你的造型是不是二、三級天棚,他的規(guī)則是不同的
2011-12-30 21:52:33
精裝修的天棚為造型天棚,怎么計(jì)算,是按投影面積還是按照材料量計(jì)算?(北京定額) 天棚龍骨按展開面積計(jì)算,天棚面層也按展開面積計(jì)算。具體參閱裝飾定額上冊第66頁工程量計(jì)算規(guī)則
2011-12-31 08:16:22
