hanbing 2011-12-30 19:35:51 | 河北省 其他專業 | 1832查看 2回答
市政中壓煤氣管線套定額
1、市政中壓煤氣管線D630*8氬電聯焊如何套定額?定額中氬電聯焊管徑最大DN500。 2、定額中碳鋼管與碳鋼板卷管有何區別?
已采納1.市政定額的中壓煤氣管線D630*8氬電聯焊可以參照DN500的子目定額乘以相應的系數取定。 2.定額中的碳鋼管指的是定型產品,可以直接套用碳鋼管安裝定額;而碳鋼板卷管是屬于非標制作,要先套用碳鋼板卷管的制作,然后再套用碳鋼管安裝定額。
2011-12-30 21:38:38
1,分析所有氬電聯焊子目,可以得出結論,氬電聯焊子目中與氬電聯焊有關的材機消耗與管材厚度無關,與焊縫長度成正比,知道了此邏輯關系,就可以根據630管道與525管道的焊縫長度比例關系,以525管道氬電聯材機焊消耗量為基礎(只與氬電聯焊有關的材機消耗量)得出630管徑相應的與氬電聯焊有關的材機消耗量,補充到炭多板卷管子目下2,再分析525管道電弧焊與氬電聯焊子目可以發現,同規格不同焊縫型式的子目,氬電聯焊子目中,與電弧焊有關的材機比如焊條、電焊機的臺班是相應減少的,人工費也稍有變化(小管徑變化明顯,大管徑幾乎無變化),這些變化也是與焊縫長度成比例關系的,同樣按此比例關系,以525子目為基數,相應調整630炭板卷管子目口的焊條、電焊機及人工的消耗量,3,經過上述兩個步驟的調整,就可完成630氬電聯焊定額子目補充,其它規格據此參照.
2019-01-15 14:40:30
