  • 關于土方外運的問題
    請各位老師及專家: 在河北2003/2008定額中規定,如果挖出的土部分用于灰土墊層時,這部分土工程量在土方外運中不予扣除。 請問,如果大部分土用于基礎灰土換填時,是不是也不予扣除。這里的墊層換填是不是也適用于基礎換填呢? 謝謝主。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,應該是這樣的,灰土墊層也應該包括基礎回填部分的土方量,因為你套取的都是B1-2子目啊
    2011-12-30 16:08:29
  • 好像有點不對勁呀,土方外運應當按實際外運的數量計算的,用于灰土回填的量是不需要外運的呀。 那就按這個意思計算吧,注意,只是灰土墊層,除此以外就不在此列了。
    2011-12-30 16:06:09
  • 如果大部分土用于基礎灰土換填時,應扣除
    2011-12-30 16:13:30
  • 有很多時候要看現場條件,方案的確定,需要外運時就必須外運。
    2011-12-30 16:15:58
  • 哦,路過,學習!
    2011-12-30 16:11:05
  • 支持二樓答案。
    2011-12-30 16:24:41
  • 如果大部分土用于基礎灰土換填時,是也不予扣除的。
    2011-12-31 08:43:47
主站蜘蛛池模板: 阳东县| 东明县| 虞城县| 乐昌市| 镇宁| 紫阳县| 金秀| 浏阳市| 长子县| 漾濞| 饶河县| 潞西市| 大同县| 石渠县| 松潘县| 新绛县| 永丰县| 云安县| 恭城| 浦县| 会泽县| 旬阳县| 竹溪县| 封丘县| 桂东县| 娱乐| 汾西县| 泽库县| 墨竹工卡县| 阜康市| 民和| 白玉县| 长春市| 堆龙德庆县| 天峨县| 玛纳斯县| 离岛区| 阜宁县| 拉孜县| 滕州市| 皋兰县|
